Климат дует холодным воздухом
  • Автор темы Автор темы kalap
kalap
22 Окт 2025
Возраст
41
Чита
Имя
Алексей
Танк 300
Всем доброго времени суток! Дует холодным воздухом печка, температура на максимум, может кто-то что-нибудь подскажет?
Как вариант. После покупки вы не заменили антифриз и не сделали прошивку ДВС у дилера. Если так, то родной антифриз превратился в хлопья и забил радиатор печки. Замена по гарантии у дилера. Удачи.
Это все обязательные действия каждого покупателя Tank 300 ??А что еще? Читал про моторное и задний мост, вообще все заводские жидкости сразу поменять? Вот про масла читал, про антифриз первый раз.
Так дилер еще год назад придумал прошивку ДВС, которая открывает термостат на 3 или 5 градусов раньше, её накатывают на первом же ТО. Так дешевле, чем всем подряд менять антифриз. Проблема известная. При нагреве антифриз хлопьями забивает радиатор печки и люди едут к дилеру на замену радиатора, дилер меняет его без проблем. Я не слышал еще ни разу, что бы кому то отказали. От себя осмелюсь предположить, что и основному радиатору охлаждения достается немало этих хлопьев.
В вашем случае возможно другая причина. Я лишь предположил, на основании того что читал на разных форумах, за 1,5 года владения танк, при таких симптомах все приходят к одному и тому же.
Масло в заднем редукторе да, лучше заменить. У многих, и у меня в том числе, был значительный недолив, около пол литра (это много). + по цвету оно напоминает детский п онос, я в двух свервисах его показывал и сам уже 30 лет за рулями, такого г овнища не встречал. Хотя многие ездят от ТО до ТО, свято веря в гарантию. Но гарантия не вечна, а износ идет, время тикает..........тик так, тик так........
Будете менять масло в заднем редукторе - если при откручивании заливной или сливной пробки услышите как с шумом в мост засосет воздух - значит у вас еще и сапун не рабочий. Как минимум в этом случае компрессором со стороны резьбы подайте в него давление, что бы оторвало резинку, много брака в сапунах, при обжимке/сборке сапуна на заводе, видимо зажимают и резиновый клапан, он не работает. Ну короче сапун под замену если будет вакуум в мосту.
Поделитесь опытом после поездки к дилеру, я про печку. Интересно, какая у вас причина и чем закончится это дело. Зима близко........
А все таки, проблема в чем, в прошивке или качестве антифриза залитого на заводе? Просто как то это ненормально-аморально, что он (антифриз) при нагреве в хлопья превращается, в конце концов у него работа такая нагреваться и остывать и при этом оставаться чистым и прозрачным (в зависимости от цвета красителя), это страшнее чем транспортировочная грязная жижа в мостах.
Прошивка снижает градус открытия термостата, не давая ему нагреться до температуры (в хлопья). Я точного порога открытия нашего термостата не знаю, возьмем за пример было 87 градусов, при достижении температуры в 85-86 градусов антифриз превращается в хлопья. Дилер пошел простым путем, сделали прошивку, что бы термостат открывался на 83-84 градуса, тем самым не давая ему нагреться до температуры хлопья. Антифриз у всех залит разный, повезло всем по разному, у кого то красный, у кого зеленый, есть люди и с желтым. Что есть - то и льют. Что бы исключить вот такую вот проблему, потерю времени и нервов, не испытывать судьбу так сказать, я себе заменил антифриз на хороший, и сплю спокойно. Да, за свой счет. Но это мне дешевле, чем потом мотать нервы, брать дни на работе и ехать к дилеру, да еще скорее всего два раза, то есть терять 2 дня. Проблема была изначально, она есть, она время от времени всплывает на форумах в телеге. Я никого ни к чему не принуждаю, мысли вслух так сказать. Мы же здесь собрались что бы высказать свое мнение, у меня оно вот такое, а что делать или не делать каждому из нас, каждый будет решать сам. Всем удачи на дорогах! PS: Лить нужно G12++, или G13, цвет любой под ваше настроение. Я себе залил этот https://shop.ravenol.ru/antifriz-ra...x--40c/?ysclid=mh7w64cswc221864056&sku_id=518
Производитель не может признать такой косяк, косяк очень затратный получится. Проще на программном уровне понизить открытие термостата. Пользователь даже не почувствует разницы 89 градусов открытие или 82, печка как грела - так и будет греть. Хотя на термостатах с открытием 92 градуса, конечно будет значительно жарче в салоне. А если признают, это нужно отзывную компанию объявить, по грузовику антифриза каждому дилеру отправить и оплатить огромное кол-во человекочасов по замене + утилизация того что слили...... Не, на такой шаг производитель не пойдет, это крайний случай.
А какой объем в литрах нужен для замены?
На самом деле правильно, если есть проблема, лучше заменить, жидкости они и есть расходники, главное чтоб сама машина была хорошей, надеюсь с маслом в акпп проблем не выявлено, во всех остальные узлах не проблема заменить прям на улице без гаража (главное чтоб тепло и не было дождя ;) )
    45,5 KB · Просмотры: 214
Оффтоп
nwros35, Я так понимаю 2 разных раздатки, это с муфтой и без?
Оффтоп
Все верно, Mercon LV льём в раздатку с муфтой.
Ну вот, кто то еще попался с радиатором. Инфо в ВК в клубе.
Вероятно все 70000 на заводском антифризе,а про то что пассажиру дует холодным,это к заслонкам,в районе бардачка чето надо дозаклеивать перекрывать,иначе с улицы напрямую задувает,а вообще климат же двухзонный...Вобщем понятно одно,антифриз нужно срочно менять,хоть на новом,хоть на б/у,на всякий случай,пока все работает
Я свой антифриз кипятил дома на плите, доводил температуру до +130 градусов.
Откачайте шприцом примерно стакан 200 гр. и в кастрюлю на плитку + термометр.
Всё ок.
Я потом также проэкспериментировал кипечение антифриза зеленый с красным.
Тоже всё пучком... без хлопьев
Тут кому как повезло. Льют всем разный, какой есть на складе - тот и заливают. Причем заметьте, с наступлением холодов, пару недель назад, в телеге появились многочисленные вопросы, о том что у людей перестала греть печка, и некоторые отписались что Дилер будет менять радиатор печки, то есть проблема присутствует. Происходит это не у всех, но происходит, и не сразу, а со временем. Сворачивается ли в хлопья с первого раза (пример Ваше кипячение), не факт. Возможно состав теряет свои свойства после многочисленных нагревов, мы этого тоже не знаем. Я заменил на своем танчике антифриз на новый, в котором я уверен, сплю спокойно. Всем удачи.
Мне дилер при замене радиатора отопителя объяснил следующим образом: текущая прошивка ДВС позволяла нагреваться антифризу до 101 градуса и толи он вступал в реакцию с сотами радиатора толи соты радиатора при такой температуре сами по себе начинали отслаиваться. Вообщем, они сказали что это не антфириз выпадает в осадок, а буквально соты радиатора сами сыпятся. При обновлении прошивки ДВС макс температура антфириза не должна повышаться выше 96 гр С что должно исключить проблему в будущем.
