Плохо закрываются двери
plaspak.ru
30 Июн 2024
Тутаев
Танк 300
Заметил, что если все закрыты двери и последнюю захлопываешь, то нужно сильнее хлопнуть, по сравнению если будет что то открыто...
Как правило такое встречается, когда плохо выходит воздух из салона, или выходные клапаны воздуха салона перекрыты ...
Кто что думает?
Сначала было туговато, жена закрывала со второго, а то и с третьего раза.
Прошло 5 месяцев и 8 тыс. км. - Сейчас задняя дверь закрывается как у холодильника, легким движением руки, одним пальчиком. Видимо все встало на свои места. В не зависимости, открыты окна/двери или все закрыто. А вот рейка рулевая стучит все громче и громче, вот это потихоньку раздражает, покатаю до весны и на замену по гарантии поеду.
Я склоняюсь к клапанам выхода воздуха. Т к когда есть куда выходить, закрываются хорошо.
А вот косяк с выходом как надо есть на разных видах авто....
Возможно требуется где то допилить...)
В сравнении с проданным кодьяком, здесь пассажирские двери все закрываются туго, иногда и не с первого раза, но авто только куплено, может еще не все при работалось и притерлось. Задняя дверь закрывается совсем плохо, необходимо с силой её толкать и сопровождать до полного закрытия, при этом не важно остальные двери в салон открыты или закрыты. Возможно в моем случае это от регулировки зависит. Вспоминаю как на калине отверткой и молотком подтягивали кронштейн и дверь закрывалась прекрасно.
