Сапуны
  • Автор темы Автор темы serg80
serg80
6 Июн 2025
Возраст
45
Петропавловск
Имя
Сергей
Tank 300 2024
Доброго времени суток! Я из Казахстана, езжу на 300м 2024г.в. пробег 5000. И внезапно У меня такой вопрос, возник неожиданно. На днях решил поменять масло в заднем мосту, ну во первых наслушался страшилок от братьев танководов, что там непонятная чёрная жижа, во вторых езжу только по городу и соответственно только на заднем. Так вот: отвинчиваем заливную пробку, а там как буд-то шампанское открыли, т.е. сапун не сапун. Машина по бездорожью не каталась. Открутили передний там тоже чпок. Не рабочие с завода. По резьбе подошли сапуны от газели, но они тоже, мягко говоря не вызывают доверия. Выводить под капот для меня не вариант. Коллеги, кто-нибудь сталкивался с этим?
От Тойоты все ставят. Не смотря на то что резьба другая, закручивается легко. После недолгих раздумий, я себе тоже поставил тойотовский, ибо сам за качество. От Газели это лотерея не на долго, ставьте от Тойоты, номер/артикул 9093003031 и почитайте вот тут еще инфо. https://300-club.ru/threads/Замена-масла-в-редукторах-и-раздатке.411/#post-1022
От Тойоты все ставят. Не смотря на то что резьба другая, закручивается легко. После недолгих раздумий, я себе тоже поставил тойотовский, ибо сам за качество. От Газели это лотерея не на долго, ставьте от Тойоты, номер/артикул 9093003031 и почитайте вот тут еще инфо. https://300-club.ru/threads/Замена-масла-в-редукторах-и-раздатке.411/#post-10.22
многие пишут, то резьба по дюймам. или в нагляк. КЛЮЧ?
ТУТ некоторые задвигают теорию. что ото всё норм и сауны работают в штатном. Но у меня зовальцованы и у меня когнитивный диссонанс.
Там у Вас полночь что ли? 🤣
На передний такой же подходит? Тоже думаю, махнуть
Я заменил оба. Да, одинаковые. Закручивай без фанатизма, у резьбы шаг разный, силу титана в конце резьбы применять не нужно.
Такая же фигня, купил на вайд, таки же не завальцованные. Ртом не продувается, компрессором вполне, на сколько будут адекватные не знаю. Цена 6200. Могу скинуть артикул.
А с чего вы решили, что сапуны не работают? Один дурачок где то написал и вся страна переписывает. Сапуны на Танке продуваются при 1.3-1.5 бар. Я не инженер и не знаю много это или нет для сальника, но небольшое избыточное давление в мосту наоборот, герметизирует полости от попадания воды в броду, например. Вы заезжаете в ледяную (или просто холодную) лужу, давление в мосту с нормального переходит в разряжение и воду засасывает через сальники в мост (так работают сапуны на УАЗе. Я пять лет проездил на УАЗе, если что). А если в мосту есть небольшой избыток давления, то про резком охлаждении давление выравнивается с атмосферным, вода в мост не устремляется. Я это как то так понимаю. На серьезных гряземесах организуют принудительную подкачку воздуха в мосты. На своем танке сапуны откручивал, ротом они не продуваются, но продуваются компрессором примерно с 1,3 бар начиная. Так это «работают» или «не работают»??
В мостах уже вакуум с нашими сапунами. Наш мост изначально не заезжая в лужу, уже готов засосать с удовольствием неплохое кол-во воды. Чему там еще разряжаться? Откручивая сливную пробку, вам не масло на руки польется, а сначала услышите как сильно засосет воздух именно во внутрь моста. У меня сапун родной продулся пистолетом при значительном давлении, с громким щелчком, то есть резинка была пережата/зажата/приклеена - у меня он вообще не работал изначально. Я себе сапуны заменил, на йототовские, там ведь не дураки в йототе работают. С вакуумом в мосту я не согласен. В целом Вы полностью правы, про разряжение, но у нас откуда вакуум, и это летом, после обычной неспешной городской непродолжительной езды........... Нужно все проверить и перепроверить, взвесить так сказать за и против.
