Танк 300 течь масла из переднего левого привода
Airbus321
27 Янв 2024
Тюмень
Реальное имя
Сергей
Машина
Танк 300
Автомобиль куплен у официального дилера танк город Тюмень 17 января 2024 года ! Сдал в салон 25 января 2024 года
Танкисты подскажите пожалуйста у кого были такие проблемы и как решались выдавило сальник переднего левого привода редуктора
Пробег 270км ! Эксплуатация дом работа садик ! Проходил обкатку бережно без повышенных нагрузок
Автомобиль танк 300 полный привод сити эдвенчер год выпуска 31 октября 2023 года
    1,9 MB · Просмотры: 224
    611,2 KB · Просмотры: 224
  • VID_20240125_125543.mp4
    4,1 MB
Почти аналогичный случай. Танк 300, пробег 1700км. Течь масла заднего сальника распредвала.( стык коробки и двигателя). Заодно проверил масло в мостах и раздатке. Задний мост - долил 150 мл, передний мост - долил 250 мл, раздатка - долил 200 мл. В коробке уровень проверить не смог, так как нет в наличии новой пробки.
Вы с какого города ?? Вам сделали по гарантии или нет ??
Можно ваши координаты? Мы с Тюмени !Решили ли по гарантии?? Какие есть ещё недостатки??
Кстати вам надо было не долить масло а поменять полностью прочистить редуктора переднего и заднего привода и залить новое масло сейчас у многих клиентов танка 300 залито с завода изготовителя паштет а не масло стружка металла и всякая грязь попадается при замене масла!! Цена вопроса 10 тысяч рублей!
Китай экономит на всем !!
Я из Химок, Подмосковье. К дилеру записался на 8 февраля. Потом отпишусь.
Добрый день уважаемые форумчане. Надо ли сразу после покупки менять масло в мостах и редукторе? Если да, то какое лучше залить?
Добрый день считаю нужным и обязательно сделать это так как не первый случай и у меня и у других людей вода эмульсия с каким жиром а не масло залита минералка! Такое ощущение что она залито для обкатки! Но точно не до регламента по замене масла до 40 тысяч км пробега !!
Лично менял на пробеге 460км и по факту было не масло а вода эмульсия с каким то жиром ! Сам техник сказал что это какая та минералка из Поднебесной подарок из Китая
Японское качество А-line в раздатку а в редуктора залил мобил Европа у официального дилера ! На выбор либо Китай оригинал или это !
    505,4 KB · Просмотры: 27
    598,1 KB · Просмотры: 31
    690,2 KB · Просмотры: 30
    834,8 KB · Просмотры: 35
Заливали у ОД Танк? Странно почему они сами не рекомендуют, при покупке, сменить масла? В воскресенье забираю с салона. Вот думаю сразу там сменить или какое то время надо накатать на родном?
Менял у официального дилера!!ваше право ! Менять или нет! Решение добровольное!дилеры сами много чего не знают они у нас на рынке в России с прошлого года!!
Я не говорил, что менять не надо. Я спросил лучше сразу сменить при покупке или пару сотен км на родном накатать?
Добрый день! Аналогичная ситуация. Тоже в Тюмени брал 7 января. Что в итоге? Устранили течь по гарантии?
Пробег 3000км танк 300. Поменял масла в редукторах, цвет слитых масел - желтые, стружки есть немного на магнитах.
Заодно поменял масло в двигателе вместе с фильтром. Течь масла на стыке коробки и двигателя исчезла. Сказали, что сальник сел на место.
