FAQ: Шины и диски
Шины:
265/65R17
265/60R18
Давление:
240kPa
Диски:
8Jx17; ET36; PCD 6x139.7; DIA 100.1
8Jx18; ET42; PCD 6x139.7; DIA 100.1 - Информация ждет подтверждения.
Крепеж:
Гайки M12 x 1.5
Запаска:
265/65R17
265/60R18
Тоже интересна инфа по дискам: вылет, Сверловка, диаметр ЦО
Штатные 17-ые диски имеют ширину 8"
Сверловка 6*139,7 - похоже на правду, но это не точно :)
Вылет у оригинальных дисков ЕТ 36
Посадочное у ступицы - ровно 100мм
Интересна информация о колесных гайках чтобы подобрать секретки
В общем открутил, измерил и вот что вышло:
на кайки надеты колпачки, поэтому гайки кажутся большими.
Сами гайки под ключ 19 с резьбой М12х1.5
Здравствуйте! А почему во втором размере нашего диска ЕТ 42?. Вроде по шинному калькулятору тогда диск должен быть не 8 а 7,5 тогда если и нужен ET 42.
Добрый день! Присматриваю на лето следующий комплект:
Диски 18 / 8.0J PCD 6x139.7 ET 36 ЦО 100.1
Шина 265/65 R18 114S
Стали мучать сомнения , выше написано что штатные диски R18 ET42 ( а мне предлагают ET36), хотя на штатных R17 ET36, какие лучше и правильней? У моего товарища имел-ся опыт, из-за неправильно подобранного ET уменьшился ресурс подвески, часто менял ШРУСЫ, но это был не ТАНК.
И по шинам с 65-ой высотой, кто то имел опыт на R18, все встает, не цепляет? Калькулятор на на Шинсервисе не рекомендует 65, пишет 60, а мне хочется чуток по выше летом ездить.
Раз есть сомнения я пока вычеркну информацию по 18 дискам, до чьего-то подтверждения этой информации. Но я не находил иных данных, по ним везде указан вылет 42.
и т.д.
и т.д.
Понятно, буду брать лучше ЕТ36, так надежней. И они есть в наличии. Спасибо!
Долго изучал вопрос вылетов ЕТ. В целом, пришёл к выводу, что колебания ЕТ относительно рекомендуемых параметров в районе сантиметра не сказываются на долговечности элементов подвески. Более того, практически все тюнингованные и внедорожные версии Танка 300 имеют диски с вылетом ЕТ0.
Сильно большой вылет при широкой резине может цеплять в поворотах, сильно малый - брызгать грязью по кузову.
Себе планирую в апреле ставить диски R17/8" с ЕТ30.
Интуитивно предполагаю, что это связано с тем, что на R18 народ чаще ставит шины шириной 275, а на R17 соответственно 265.
Ширина 275 на 5 мм выпирастей, а изменяя вылет на 6 мм вглубь, эта выпирастость компенсируется, поэтому внешняя плоскость шины торчит так же, и не брызгает по кузову.
Похоже на правду, я тоже так понял. Решил не экспериментировать буду брать ET36 и 265/60 R18, что в общих размерах остаться!
Взял ЕТ36 265/60 R18, встали как родные ! И поставил китайские датчики с Aliexpress, всё само прочиталось, и отлично работает :)
    903,2 KB · Просмотры: 87
    339,6 KB · Просмотры: 89
