Сетка между багажником и салоном
Корум
Новичок
30 Июн 2024
Возраст
46
Саров
Имя
Василий
Tank 300 2024
Всем привет.
Вопрос: а они для Танка вообще бывают? А то у меня собака в багажнике бывает, ездит, и всё время норовит положить морду на спинки заднего ряда сидений и как следствие слюнями капает на сиденья.
    513,1 KB · Просмотры: 83
Я вот такой оборачивал поднятые подголовники. В целом пассажирам сетка не мешает а собаке уже труднее доступ получить. Сверху накидываешь по всей длине, натягиваешь и карабинами за саму же сетку зацепляешь. Если есть необходимость, скидывается сетка пару секунд, отцепил пару карабинов и откинул сетку в сторону.
Или купи пару крепежных колец/скоб и закрепи повыше на стойке саморезами (указал красной стрелкой на картинке), внизу к штатным скобам зацепишься.
Готовых решений для танка я не встречал.
    65,6 KB · Просмотры: 115
    76,2 KB · Просмотры: 110
Спасибо (y) Тоже уже про нечто подобное подумал.
Установил сегодня вот так.
    495,9 KB · Просмотры: 119
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Спасибо! Верхние крепления пришлось самостоятельно вкручивать?
Если сетка покупалась через интернет, дайте, пожалуйста ссылку, если не затруднит.
Скобы брал на АЛИ, если что там есть дешевле. https://aliexpress.ru/item/1005006236818285.html
Сетка у меня переезжает с 2008 года с автомобиля в автомобиль, где и брал не помню, возможно она оригинал Шкода Octavia A5, не вспомню уже. Их сейчас продают на каждом углу, на озон и али. Стоят не дорого.
Скобы закрепил на самую верхнюю возможную точку на мой взгляд, на стойку побоялся, там подушки безопасности.
Взял шуруповерт и просверлил пластик над окном сверлом 1,5 мм, и отверткой вкрутил саморезы. Ничего сложного.
Сначала установил еще снизу скобы, ближе к спинке сидений. Получилось что сетку стало сильно тянуть вниз и у потолка большая щель получалась. Скобы нижние которые установил я снимать не стал, пусть будут раз уж поставил. Сетку снизу закрепил за боковые вещевые ящики сетку и все встало на свои места как нужно.
Сетку может на озон посмотрите, замеряйте багажник и вперед. https://www.ozon.ru/search/?text=Сетка+в+багажное+отделение&from_global=true
    490,8 KB · Просмотры: 99
    262,1 KB · Просмотры: 95
