Видеорегистратор
  • Автор темы Автор темы Admin
Какой видеорегистратор вы выбрали для установки в своем автомобиле? И каким способом его подключили?
Регистратор уже в нем вмонтирован , карта памяти 32 гига
Я тоже не понял про вмонтированный.
У Василия Танк 2021г (до начала официальных продаж), а значит возможна разница в комплектациях. В частности, на их рынке в основном идут крашеные крылья, а у нас в обеих версиях некрашеный пластик. Плюс говорили про отдельные кнопки климата, которых нет у китайцев.
В мануале в разделе видеорегистратор на странице 176 информация отсутствует.
Просьба сообщить имеется ли встроенный вр и как им пользоваться?
У меня ВР с питанием 12 вольт, подскажите куда в проводку его можно подсоединить, чтобы не висели провода до прикуривателя?
В usb разъем за зеркалом. Я свой туда маленьким проводком подключил
Так там же 5 вольт, а у меня от 12 вольт питается ВР.
У меня регистратор Pioneer ND-DVR100, я тоже задумался как его подключить к зеркалу. Посмотрел на разъём регистратора который втыкается в прикуриватель, там написано INPUT 12/24v - OUTPUT 5v. Так я понял что преобразователь напряжения стоит не в регистраторе а в его разъёме для прикуривателя, то есть сам регистратор как раз работает от 5в. Вспомнил что дома где то есть у меня короткие проводки по 10 сантиметров USB + mini USB, как раз то что нужно. Подключил к зеркалу и регистратор заработал. Я к тому что изучи свой регистратор, думаю скорее всего они в своем большинстве все на 5 вольт. Производитель не просто так сделал выход 5 вольт на зеркале.
Спасибо за совет, но у меня регистратор Sho-Me Combo Mini WiFi и вход у него написано 12 вольт на корпусе.
У меня фуджидо два в одном работает.
Штатного регистратора судя по мануалу нет в Российской версии, хотя конструктив внутри крышки для размещения есть (видимо китайская версия)! Вариант 1. Комплект на ОЗОН а ля штатное с заменой крышки (в поисковике пишем штатный видеорегистратор на TANK 300) и 2 вариант (он мне больше нравиться) это интегрирование видеорегистратора в штатные места крышки как и предусмотренно на производстве. Установка в автосервисе .... и только в Москве.
  • Мне нравится
Симпатии: Venik
Добрый вечер.
Подскажите на зеркале заднего вида есть разъем USB с выходом 5В для подключения видеорегистратора, но при включении зажигания регистратор не запускается. Для включения приходится перевтыкать разъем. Как устранить данную проблему?
У меня запускается. Возможно особенность регистратора, или нужно подождать минутку другую, может акб разряжается в ноль и регистратору нужно время что бы включится. Питание с зеркала идет сразу, раз вы перетыкаете и заработало - причина в регике.
У меня в регистраторе суперконденсатор, запуск сразу после подачи питания. Раз у вас запускается будем смотреть как решить проблему. Спасибо.
Попробуйте как вариант другой шнурок. У меня дома 2 шнурка, по одному белому радар обновляется, а по другому черному нет. Я черный установил на регистратор в танчик, все работает. Я к тому что шнурки одинаковые - но разные. Так, мысли вслух......... может дело в кабеле вообще, вы же его перетыкаете.
Самый легкий путь для подключения Регистратора или Антирадара. 12 вольт берем с разъема моторчика люка. Открыть очечник - открутить 2 винта крестовой отверткой - отпустить верхнюю панель вниз, пусть висит на проводах, не помешает. Предварительно купить что то для врезки проводов, например Прокалывающий ответвитель, Скотч-лок, или на свое усмотрение, кто чем - 3 шт. На фото я указал к каким проводам что подключить.
Розовый, самый толстый провод - это 12 вольт постоянные, с этого провода 12в никогда не пропадают VCC
Желтый с коричневой полосой - это 12 вольт, которые пропадают когда глушишь автомобиль ACC
Черный толстый провод - МАССА
12 вольт с розового провода никогда не исчезают, по этому ваш регистратор будет готов производить регистрацию действий круглосуточно, согласно ваших настроек.
фото не мои, взяты с разных источников, доработаны и вам предоставлены.
Схема подключения рабочая, проверил лично на своем авто. По времени процедура занимает минут 15, при понимании что вы делаете)))
Всем добра и удачи.
    154,6 KB · Просмотры: 238
    67,5 KB · Просмотры: 241
Видеорегистраторы питаются посредством подключения всеразличных разновидностей мини,микро usb,т .е.зарядка телефона,а это 5V,что там у вас за монстр?
У меня регистратор тоже 5в. И до вчерашнего дня был подключен именно в штатный разъем за зеркалом.
Решил я как и многие другие, расширить возможности регистратора, плюсом пешеходы будут считываться, если машина передняя на светофоре на вас покатится он тоже заорет, и прочие плюшки добавятся.........короче.......
Для фиксации видео во время парковки, необходимо дополнительно установить Комплект Hardwire 70mai UP03, а он требует подключения к 12в.
И вот в этот момент задумываешься, а где взять в машине 12в.
У меня есть еще вторая схема подключения к 12в. Но придется тянуть провод через левую стойку стекла к блоку предохранителей слева от руля, блок находится за маленьким откидным микробардачком.
    22,6 KB · Просмотры: 108
