Моторное масло
  • Автор темы Автор темы Admin
Добрый день!
Рекомендуем применение масел для Tank-300:
  • ДВС: LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 (API SN, ACEA C2)
  • Мосты: LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90
  • Муфта с ИПП: LUKOIL ATF SYNTH VI
Благодарим Вас за проявленный интерес к смазочным материалам марки ЛУКОЙЛ
Если остались вопросы, пишите нам на E-mail:
masla-support@lukoil.com
Официальный сайт смазочных материалов марки ЛУКОЙЛ:
www.lukoil-masla.ru
Можете самостоятельно написать им и получить ответ
Спасибо! Данная информация была очень полезна для меня.
Фильтры все заказал на Али, судя по фото оригинал, кстати воздушный доставал и смотрел - качество достойное.
Не могу найти на Али данный набор. Что не так делаю?
Начитался всякого, понял что искать нужно ACEA C2, для себя сделал выводы и заказал:
Масло Bardahl XTEC 0W30 B12 ACEA C2, артикул - 36843 5л.
Масло Bardahl XTEC 0W30 B12 ACEA C2, артикул - 36841 1л.
Изначально хотел взять Лемарк, допуски наши, лить можно, НО не на 15 тыс. км, менять раньше, пакет присадок 15 тыс. пробегу не выдержит 100%
1. Моторное масло LEMARC QUALARD NEO 0W-30 (4л) артикул 12020501
2. Моторное масло LEMARC QUALARD NEO 0W-30 (1л) артикул 12020301
Вот еще хорошее масло, его можно лить смело: Liqui Moly Top Tec 6100 0W-30 SP C2 (5л) - артикул 20779
PS:
Какой Лукойл, вы чего :-) Это же крайняя крайность ИМХО.
пару файлов по зику и лемарку во вложении. у зика допуск не С2 а С3, вроде бы больше и лучше, но это как раз повод отказать в гарантии если что. По этому я отказался от выбора зик, хотя масло неплохое.
В Автосалоне на ТО-0 залили SEID OIL 0W-30 синтетика.
Сказали рекомендованное заводом.
Но такое масло впервые слышу.
Это масло продается в РФ только в бочках. Хотя смотрю можно заказать и в литрах, тара будет любой, на разлив. см. вложение.
Его уже на ОйлКлуб расколдовали, оно 100% не выдержит 15 тыс. км., так как после пробега 2500 км. у масла SEID OIL 0W-30 начинает потихоньку рассыпаться пакет присадок. Ребята рекомендуют замену на 7,5 тыс. По этой причине я в свой танчик решил не заливать дилерское масло, а выбрал аналог, см. ниже в комментах. Всё сугубо ИМХО. мысли вслух так сказать.
    62,7 KB · Просмотры: 736
Так в итоге что набулькать в движку, 2300 пробег хочу поменять.
Лейте любое, где на канистре написан допуск ACEA C2, по средствам так сказать, можете Лукойл, можете любое другое. На фото см. ниже в нижнем левом углу допуск прописан, надпись LongLife говорит о удлиненном интервале замены 15 тыс. км.
Вчера был у дилера, уточнил момент по замене масла не у дилера. Сказали поменять можно НО тогда гарантия будет не 5 лет, а всего 3 года. Если менять масла у дилера типа гарантия на авто 5 лет, если менять в другом сертифицированном сервисе тогда гарантия 3 года. Так же, Если я приеду со своим маслом к дилеру, мне необходимо иметь при себе сертификат соответствия на это масло. Короче я буду менять не у дилера, без сертификата, что то все очень сложно, мне до дилера 350 км, вот счастье масло у них менять ездить, не дело это.
    416,9 KB · Просмотры: 400
    277,2 KB · Просмотры: 404
PS:
Зря на Лучок наговариваете. У него хорошие анализы после 7,5 тыс. По импортным маслам очень много подделок даже от проверенных поставщиков.
Да я особо ничего не имею против лука, кроме того что на нем точно 15 тыков не откатать. Люди все разные, зальют дилеры лук и люди будут катать по книге 15 тыс. Вот этот момент я и считаю не правильным. ИМХО, 10 тыс. думаю для лука потолок по замене.
По подделкам импорта да, сейчас жуть что творится. Я на той неделе заказал масло Бардаль от трех дилеров, пришли три разные канистры, я был слегка шокирован мягко сказать и отправил все три обратно. Сейчас жду поставку от проверенного поставщика, который Отвечает за свои поставки. Фильтра масляные удалось только с пятого раза привезти оригинал.
Лучок лить можно, может даже и к лучшему, точно не подделка и точно моторное. Но нужно замену производить раньше, не по срокам указанным в сервисной книжке.
Вы правы, 15 тыс для Лучка перебор. Но у нас прямой впрыск и масло, ну очень желательно, менять каждые 7,5. Это ключевой момент. Так что для моего режима вполне подходит. Есть и опыт. На Тигуане, 1,4 150 сил, турбина, отходил на Лучке 100 тыс, сдал в трейдин без проблем и замечаний, купил танк. Масло соответственно менял раз в 7,5 тыс.
PS:
Здравствуйте коллеги ТАНКИСТЫ!
Зря вы грешите на Лукойловские масла, в дополнение ознакомьтесь с прикреплёнными файлами и примите на вооружение
    469,7 KB · Просмотры: 579
    510,2 KB · Просмотры: 572
    794,8 KB · Просмотры: 429
    811,1 KB · Просмотры: 385
    491,1 KB · Просмотры: 340
    792,4 KB · Просмотры: 291
    469,7 KB · Просмотры: 260
    510,2 KB · Просмотры: 226
    794,8 KB · Просмотры: 197
    811,1 KB · Просмотры: 578
Лукойловское масло рассыпается слишком рано.
Никто не грешит, все нормально. Менять почаще - и все будет хорошо.
В этом деле никому не угодить, на вкус и цвет как говориться))))
Зачем выложили присадку, реклама?
Летом залил масло sintec premium и оно неожиданно показало себя отлично. Лучше чем импорт. Можно ли и в холодное время на нем катать. Вот вопрос))
На зиму лью Синтек Премиум 0-30 работает без проблем, не переживай, отечественному маслу доверия нынче поболее.
Добрый вечер! Подскажите, а то запутался - масло Лукойл GENESIS Special С3 5W-30 имеет сертификат API SN, API CF, ACEA C3, ACEA C2. На TANK300 указывают ACEA C2. Можно ли использовать Лукойл GENESIS Special С3 5W-30 API SN, API CF, ACEA C3, ACEA C2 в двигатель TANK 300 ??? Или необходимо масло с сертификатом только C2 такое как Лукойл GENESIS Special C2 5W-30 сертификат API SN, API CF, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, ACEA C2. Заранее благодарю!
ACEA C2 это старый допуск, не понятно почему его прописывают танку если ACEA C3 это как бы следующее поколение, оно лучше. Тут вся соль в том, что заливать можете хоть подсолнечное и где угодно. НО, если случится гарантия, вам откушают все мозги, и про допуск, и где покупали, у официального ли поставщика, а где таможенная декларация или сертификат. Пока гарантийная, лучше лить ACEA C2, покупать его у дилера или дистрибьютера который может подтвердить что он официальный поставщик и может предоставить сертификат или декларацию на масло + чек кассовый и товарный не забываем сохранять. это мое мнение, и спать спокойно. Вот такое масло льют сейчас в танки почти все дилеры https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-special-c2-5w-30-tolko-v-sto в свободной продаже найти можно но очень дорого. Дилер заливает его из бочек. Артикул для заказа литрушек 1663025 , на озоне есть но я бы на озон не стал рисковать масло покупать.
Спасибо за ответ! В магазине возьму сертификат соответствия на масло и чек! Дилер сказал, что можно приезжать со своими маслами. Чтоб не было вопросов возьму масло и сертификат на С2.
Дилеру сразу не нужны ни чек ни сертификат, им вообще без разницы какое масло вы привезете. Вот если случится гарантийный случай, тогда с вас потребуют и если не предоставите, откажут в гарантии.
Liqui Moly 8973 Масло моторное hc-синтетическое "Top Tec 4200 New Generation 5W-30", 5л решил 3000-00 км первую замену на это масло сделать, -API: SP, -ACEA: C3, Соответствие: -ACEA: C2, -Great Wall: Great Wall Motors. (вроде по рекомендуемым параметрам подходит) ​
Liqui Moly 8973 Масло моторное hc-синтетическое "Top Tec 4200 New Generation 5W-30", 5л решил 3000-00 км первую замену на это масло сделать, -API: SP, -ACEA: C3, Соответствие: -ACEA: C2, -Great Wall: Great Wall Motors. (вроде по рекомендуемым параметрам подхСпа​
Спасибо!
