Шины и диски
  • Автор темы Автор темы Admin
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем диски и резину.
На зиму приобрел шины Nitto Thrma spike
    105,6 KB · Просмотры: 386
    83,1 KB · Просмотры: 373
    114,8 KB · Просмотры: 321
    62 KB · Просмотры: 403
Добрый день! Где можно купить колёсные диски на Танк? Спасибо.
Всем привет!
У кого то есть опыт установки колёс 32 дюйма без дополнительного лифта? Есть желание на штатные диски поставить Гудрича 285/70 R17. Проходит вообще такой размер, не цепляет?
Такой же вопрос! В нескольких обзорах читал, что ставили такие катки. Но для этого нужно что дополнительно дорабатывать? По аркам, по расширителям, лифтовку?
Добрый день коллеги!
На зиму взял Нокиан Нордман RS2 в штатном размере 265/65R17.
Поездив по грязи понял, что заводские шоссейные Ханкук в грязи никакие. Поэтому встал вопрос покупки АТ-резины на лето. Кто что ставил? У кого какие отзывы.
Почитав статьи я склоняюсь к Maxxis AT-811 RAZR.
Всем привет!
Никто 285/65/R17 не ставил??? Очень ходовой размер от LC100, 200. Резина не дороже 265-й.
Судя по аркам они с большим запасом туда встанет, плюс к клиренсу 13 мм, да и вид у машины будет интересней.
Не купили?
На зиму взял Хаккапелиту 9
На лето тоже закажу, но пока нет их в городе или по космической цене
Maxxis RAZR AT-811 265/70R17 116T
Всем доброго дня. А если ставить резину больше штатного размера, с гарантии не слетаешь? Ведь по мануалу только 1 размер
Купил диски Carwel Немо 7.5x17 6x139.7 ET38 Dia 100.1 SB (7840) в "Мосавтошина". Подошли идеально. Одел там же штатную летнюю резину в комплекте с датчиками давления. Цена вопроса на все - чуть больше 43000 р.
8x18 6*139.7 ET36 Dia100.1
Такой вариант чем хуже, чем вылет 42 при 18 радиусе ?
Добрый вечер ! Нет фото автомобиля на этих дисках ? Если есть возможность пришлите , пожалуйста
И по гарантии и в случае страхового случая может быть отказ по этому основанию.
Доброго дня форумчане, приобрел себе Танк 300, очевидно что родные колесные арки пустоваты, и на их место просится большое колесо, также хочется поставить что то пошире, при этом, чтобы это все не забрызгивало кузов грязью.
Резину планирую ставить АТ, так как МТ слишком уж бездорожная, а я рассматриваю машину как экспедиционный для дорог РФ и СНГ.
Вот к каким выводам я пришел, размер 275/65/18, резина Maxxis Bravo.
Какие мысли по резине? 65 профиль на 18 размере не цепляет арки, проверено товарищем, будет ли торчать из арок 275 пока не понимаю, опять же МТ 265 не торчит и не цепляет.
Есть ли смысл брать 18? Может быть взять меньше диаметр но выше профиль?
И совсем запутался по дискам, болты и тд это все ясно, диаметр тоже очевидно, но какой брать вылет?
Диски на сайтах с тюнингом имеют 0 вылет, производитель пишет 36 для 17 и 42 для 18.
Буду благодарен за мнения, за советы, а может быть кто то столкнется с теми же вопросами и эта тема будет ему полезна!
Коллеги, привет!
Вопрос. есть. Может быть вы мне поможете.
На зиму хочу взять диски:
Литой диск LS 8x17/6x139,7 ET36 D100,1 558 BKF (конус, Колпак+лого).
Собственно вопрос - у нас конус или как? Надо покупать гайки новые?
Вопрос возник потому, что я куплю что-нибудь и забуду об этом навсегда.
PS. Я не блондинка.
Если вы про гайки, то да, они у нас конус.
Но конус имеет градус, диаметр и глубину, диаметр и глубина гаек точно могут отличатся, а конус вроде одинаков у всех +- 1-2 градуса.
Я себе на родные диски заказывал уже видов 10 разных гаек, то конус широкий или глубокий/высокий, резьбы одинаковы а остальное не сходится, остановился на этих см. фото. Короткие и подлиннее, оба варианта подходят.
Черные гайки говорят за зиму облезают, буду ставить хром, на скорость не влияет, главное практичность и надежность.
Попробуйте для начала родные гайки оставить, если они вас устраивают.
Если нужны черные цельные без колпачков, вот артикул: 101080, Гайка колеса М12х1.5х35 конус закрытая ключ 19мм черная
    235,5 KB · Просмотры: 173
А никто не знает, влезает ли 4 колеса 265\70\17 в багажник без раскладывания сидений?
Всем привет, я новенький. Машину купил в октябре 25го. Хотел спросить какие проблемы могут быть. Имею желание взять диски r18, J8. 5 ET15 вес 12,4кг с резиной 265/70 вес 17кг. Лето. Спасибо.
Всем привет и с наступившим Новым годом!
Есть желание поставить 20 катки,подскажите кто знает или может стоит у кого параметры диска и резины?
И подойдут ли штатные 20 от Таnk 700?
Всем привет, и с наступившим новым годом, хотел поинтересоваться, как вы относитесь к всесезонной резине?
А то я хотел бы заказать yokohama
    104,9 KB · Просмотры: 75
